Auflösung Daserste HD
Verfasst: Sa 28. Dez 2019, 14:39
von jh88
in welcher Auflösung sind die Aufnahmen von Daserste HD bei Save.tv?
Bei mir am Receiver per DVB-C ist eine 55 Minuten Aufnahme 5 GB groß und hier bei Save.tv nur 1,3 GB. Wodurch entsteht dieser Unterschied?
Mfg
Verfasst: Sa 28. Dez 2019, 15:21
von Moderator
Lade Dir zum Vergleich am Besten eine Aufnahme Deines Receivers aus der ARD Mediathek in HD Qualität herunter. Die dortigen Aufnahmen sind vom Sender komprimiert. Verlust durch die Sende Übertragung und die neu Komprimierung fehlt hier. Dennoch wird die Aufnahme kaum Größenunterschied aufweisen.
Denn Dein Receiver zeichnet offensichtlich mit einem völlig anderen Standart / Codec auf. Ein normales Verhalten. Was u.a. auf die fehlende Rechenkapazität für eine Komprimierung zurück zu führen ist, nur dann eben Speicherplatz kostet. Da Du die Datei nicht über das Internet übertragen willst, kannst Du gerne damit leben. Denn bei jeder Komprimierung bleibt Qualität auf der Strecke, wenn für das Menschliche Auge häufig auch kaum sichtbar.
Für die verlustfreie Übertragung durch das Internet wird u.a. H264 MPEG4 AVC gewählt, daher wie Netflix oder Amazon in erstklassiger Qualität. Dies wird dann nur noch von einer BluRay etc. übertroffen. In solch einer Qualität wird allgemein nicht ausgestrahlt. Auf dem Übertragungsweg vom TV Sender zur Aufzeichnung nebst Komprimierung geht immer etwas verloren. Das betrifft Deinen Save.TV Recorder wie auch Receiver Recorder.
Durch die fehlende Komprimierung hast Du am Receiver jedenfalls eine bessere Qualität. Auf Probleme bei der Übertragung zw. Sender und Dir bist Du wie auch Save.TV nicht abgesichert. Extrem wichtige Aufnahmen kannst Du also mit diesem Gerät tätigen, völlig unproportionaler Speicherverbrauch inklusive.
Verfasst: Sa 28. Dez 2019, 16:34
Die Auflösung ist 720p, d.h. 1280x720 mit 50 Vollbildern pro Sekunde.
Verfasst: Sa 28. Dez 2019, 21:04
von jh88
Die Dateien aus der Mediathek sind in etwa gleich groß wie die von Save.tv. Die Aufnahmen auf dem Receiver sind glaube im Format mts.
Ist es daher möglich die Aufnahmen zu einer zusammenzuführen?
Kann man auch im Internet die Rohdaten der Aufzeichnung wie auf dem Receiver finden?
