ich habe - nachdem ich neue Tools kennengelernt habe - diese sogleich auch ausprobiert um die Qualität der TV-Aufzeichnungen von SaveTV, YouTV und der ARD-Mediathek zu vergleichen. Die Ergebnisse möchte ich euch in diesem Beitrag offenlegen. Zum Einsatz kamen dabei einige No-Reference Videoqualitätsmetriken.
Zunächst zum Videomaterial: Ich habe aus den Aufnahmen der gestrigen Samstag Abend Show auf der ARD jeweils Framegenau einen ~ 7 Minütigen Ausschnitt einer Showeinlage zusammengeschnitten. Als Ausgangsmaterial dienten dabei die auf den jeweiligen Portalen verfügbare höchste Qualitätsstufe. Das Ergebnis dessen ist, das ARD > YouTV > SaveTv die Reihenfolge der Dateigröße angeben. Gleiches bei der Audiobitrate 192 Kbit/s (ARD) > 160 Kbit/s > 128 Kbit/s (SaveTV).
Doch das sagt nur wenig über die tatsächlich Videoqualität aus, denn SaveTV setzt zum Beispiel auf ein höheres Komplexitätsprofil bei der Kodierung. Anzumerken ist noch, dass die ARD-Aufnahme 25 FPS (anstatt von 50 FPS) und damit eine halb so große Bildwiederholrate hat. Genau aufgrund von solchen Differenzen heraus, erscheint es für lohnenswert deswegen Qualitätsmetriken einzusetzen, für eine bessere Vergleichbarkeit.
Allgemein
Vollständiger Name : C:\Users\Sonic\Downloads\ARD-01.25.51.453-01.32.44.474.mp4
Format : MPEG-4
Format-Profil : QuickTime
Codec-ID : qt 0000.02 (qt )
Dateigröße : 187 MiB
Dauer : 6 min 53s
Modus der Gesamtbitrate : konstant
Gesamte Bitrate : 3 798 kb/s
Kodierungs-Datum : UTC 2018-11-16 14:57:20
Tagging-Datum : UTC 2018-11-16 14:57:20
Kodierendes Programm : Lavf58.12.100
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L3.2
Format-Einstellungen : CABAC / 4 Ref Frames
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für RefFrames : 4 frames
Format_Settings_GOP : M=1, N=25
Codec-ID : avc1
Codec-ID/Info : Advanced Video Coding
Dauer : 6 min 52s
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 3 584 kb/s
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
Standard : PAL
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.156
Stream-Größe : 177 MiB (95%)
Sprache : Englisch
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format-Profil : LC
Codec-ID : mp4a-40-2
Dauer : 6 min 53s
Bitrate : 192 kb/s
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Samplingrate : 48,0 kHz
Bildwiederholungsrate : 46,875 FPS (1024 SPF)
Stream-Größe : 9,33 MiB (5%)
Sprache : Englisch
Default : Ja
AlternateGroup/String : 1
Allgemein
Vollständiger Name : C:\Users\Sonic\Downloads\YouTV-01.29.07.452-01.36.00.475.mp4
Format : MPEG-4
Format-Profil : Base Media
Codec-ID : isom (isom/iso2/avc1/mp41)
Dateigröße : 163 MiB
Dauer : 6 min 53s
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 3 312 kb/s
Staffel : 0
Filmname : Frag doch mal die Maus
Genre : Spielshow
Beschreibung : Sechs prominente Spürnasen versuchen, die richtigen Antworten auf witzige und ernsthafte Fragen von Kindern zu finden. Mit dabei sind: die Sport-Legenden Henry Maske, Franziska van Almsick und Christian Neureuther sowie Comedystar Lisa Feller, Moderatorin Sonya Kraus und Musiker Max Giesinger.\nW...
Kodierungs-Datum : UTC 2018-11-17 22:29:10
Tagging-Datum : UTC 2018-11-17 22:29:10
Part_ID : 0
TVNetworkName : ARD
HDVideo : Yes
Video
Format : AVC
Format-Einstellungen : CABAC / 3 Ref Frames
Format-Einstellungen für RefFrames : 3 frames
Codec-ID : avc1
Dauer : 6 min 50s
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 3 165 kb/s
maximale Bitrate : 7 800 kb/s
Höhe : 720 Pixel
Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.069
Stream-Größe : 155 MiB (95%)
Audio
Format : AAC
Format-Profil : LC
Dauer : 6 min 53s
Bitrate : 160 kb/s
Kanäle : 2 Kanäle
Stream-Größe : 7,88 MiB (5%)
Default : Ja
Allgemein
Vollständiger Name : C:\Users\Sonic\Downloads\SaveTV-02.26.08.015-02.33.01.049.mp4
Format : MPEG-4
Dateigröße : 154 MiB
Dauer : 6 min 53s
Gesamte Bitrate : 3 130 kb/s
Künstler : 458615_15428189
Kodierungs-Datum : UTC 2018-11-17 18:22:17
Tagging-Datum : UTC 2018-11-17 18:22:17
Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen : CABAC / 2 Ref Frames
Format-Einstellungen für RefFrames : 2 frames
Format_Settings_GOP : M=3, N=50
Codec-ID : avc1
Dauer : 6 min 52s
Bitrate : 3 003 kb/s
maximale Bitrate : 4 500 kb/s
Höhe : 720 Pixel
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.065
Stream-Größe : 147 MiB (96%)
Sprache : Englisch
Audio
Format : AAC
Format-Profil : LC
Dauer : 6 min 53s
Bitrate : 125 kb/s
Kanäle : 2 Kanäle
Stream-Größe : 6,17 MiB (4%)
Sprache : Englisch
Default : Ja
Entsprechend habe ich die Demo des msu video quality measurement tool ausprobiert und einige No-Reference Qualitätsmetriken berechnen lassen. No-Reference heißt, dass die Ausgangsquelle der Kodierten Videodaten nicht bekannt sein müssen, um die Qualität zu bemessen. Es gibt noch andere Werkzeuge (http://vq.kt.agh.edu.pl/metrics.html oder https://github.com/Netflix/vmaf), die allerdings nicht ohne Anpassung direkt mit dem h.264-Videomaterial umgehen können, wenn ich es korrekt überfolgen habe.
Zunächst die nakten Zahlen (niedrigere Durschnittswerte sind besser)
- ARD Mediathek
- Blocking: 24.08399963
- Bluring: 2.261199951
- Noise Estimation: 35.44790649
- Bightness Flicking: 2.584187031
- YouTV
- Blocking: 28.55040359
- Bluring: 2.891502857
- Noise Estimation: 42.56925583
- Bightness Flicking: 2.637050867
- SaveTV
- Blocking: 28.45625687
- Bluring: 2.921662569
- Noise Estimation: 42.53161621
- Bightness Flicking: 2.636055231
Zumindest eines der zahllosen Diagramme konnte ich (bevor Excel abschmierte) retten. Leider war dies ausgerechnet eines derjenigen, die keine Aussagekraft besitzen. (blau = ARD; rot = SaveTV; grün = YouTV)
