Seite 5 von 7
Kommentare und Fehlermeldungen
Verfasst: Sa 12. Jan 2019, 20:49
von Raimi
Die Version 4.2.2 läuft bei mir leider auch nicht?
Verfasst: So 13. Jan 2019, 00:54
von Tschoertschill
stürzt das Programm ab oder sagt es dir, dass das Programmm von einem nicht zertifizierten Entwickler kommt ?
Verfasst: So 13. Jan 2019, 08:50
von SGiersch
Die Version 4.2.3 läuft bei mir leider auch nicht?
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread: 0
Exception Type: EXC_CRASH (Code Signature Invalid)
Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
Termination Reason: Namespace CODESIGNING, Code 0x1
Etwas anderes noch.
Hast du auch schon einmal nach
diesem Beitrag geschaut.
Verfasst: So 13. Jan 2019, 11:27
von Raimi
stürzt sofort ab, zertifizierter Entwickler ist kein Problem.
Das gleiche bei der Version 4.3.2, stürzt sofort ab.
Verfasst: So 13. Jan 2019, 13:43
von Tschoertschill
es ist weiterhin ein Signierungsproblem. Ich hoffe es heute noch lösen zu können.
@SGiersch: Die nächste Version werde ich auf die neue MySQL-Library anheben. Bedeutet aber, dass alle anderen auch updaten müssen.
Erstmal muss ich das Problem mit der Signierung/Zertifizierung lösen.
Verfasst: So 13. Jan 2019, 13:52
von Raimi
Okay danke.
das heißt ich muss dann auch meine Synology Updaten?
Verfasst: So 13. Jan 2019, 20:21
von Raimi
danke für deine Mühe soviel mal vorab.
Aber leider läuft die Version 4.2.4 bei mir nicht.
Verfasst: So 13. Jan 2019, 21:07
von Tschoertschill
Abend,
du hast eine PM.
Verfasst: Mo 14. Jan 2019, 00:36
von SGiersch
myTVShows Version 4.2.4
Läuft wieder.
Danke auch für die neue Version.
Verfasst: Fr 18. Jan 2019, 20:39
von SGiersch
Sorry, schlechte Nachricht.
Die ver. 4.2.4 hat seit gestern abend wieder einen Crash.
Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread
Exception Type: EXC_BAD_INSTRUCTION (SIGILL)
Exception Codes: 0x0000000000000001, 0x0000000000000000
Termination Signal: Illegal instruction: 4
Termination Reason: Namespace SIGNAL, Code 0x4
Terminating Process: exc handler [748]
