Seite 4 von 5
STV Manager Login "Unbekannter Serverfehler"
Verfasst: So 14. Nov 2021, 15:52
So, noch ein Update auf V33, ich hoffe jetzt geht erstmal wieder alles.
Es gab noch ein Problem mit dem Bilder-Download, ebenfalls wegen des User-Agents.
Das Problem mit dem Start liegt vermutlich an einer unbeabsichtigten Inkompabtibilität in den Dateiformaten der Einstellungen in c:\Users\(Username)\AppData\Roaming\STVM\ Ich glaube es sind die Dateien die mit Txdb... beginnen, einfach löschen. Wenn alles nichts hilft, bitte alle Einstellungen löschen. Bei mir läuft dann wieder alles durch. Danke an sv00010 für den Testzugang.
Verfasst: So 14. Nov 2021, 19:14
von eval
Habe die Synology auf DSM 6.2.4-25556 Update 2 gebracht und die Downoad Station auf 3.8.16-3566.
Als Ergebnis erhalte ich jetzt beim Start vom STV-Manager 3 V33 die Meldung "Login bei Synology ... nicht erfolgreich."
Station läuft und Zugangsdaten sind richtig.
Hat jemand eine Idee?
Verfasst: So 14. Nov 2021, 19:47
von erbo
Hurra !
Nach dem Update auf v33 und dem Loeschen der Txdb* Dateien scheint alles wieder normal.
Herzlichen Dank Florian Thomas (aka Thomas) !!!
Wo sollen wir den Kasten Bier hin schicken?
VG
Erbo
Verfasst: So 14. Nov 2021, 19:49
von erbo
eval hat geschrieben: ↑So 14. Nov 2021, 19:14
Leider keine Idee, sorry.
Verfasst: So 14. Nov 2021, 22:04
Hmm, das klingt als hätte ich den Fix für die Download Station versemmelt. Die Login-Routine wurde von Synology geändert, möglicherweise braucht man jetzt für DSM 6.2 und 7.0 unterschiedliche Versionen. Oder ich habe nur was falsch gemacht …
Ich habe nur noch 7.0 laufen. Wäre jemand bereit, Fiddler zu installieren und mit dem Inspector die Antwort von der Download Station zu protokollieren?
Verfasst: So 14. Nov 2021, 23:09
Ich habe etwas ausprobiert. Bitte die neue Version 34 installieren und rückmelden, ob der Zugriff auf die Synology jetzt wieder läuft. Es gibt Inkonsistenzen in der Dokumentation der API, und ich bin nicht sicher, was richtig ist.
Verfasst: Mo 15. Nov 2021, 08:50
von eval
Funktioniert wieder tadellos. Danke!
Weihnachten ist gerettet ...
Verfasst: Di 23. Nov 2021, 08:45
von erbo
Hallo nochmal,
doch noch ein kleiner Nachtrag:
Wenn ich auf "Suche im EPG" gehe und eine Sendung anklicke, wird kein Bild mehr angezeigt.
Bei den Aufnahmen im Archiv werden Bilder nach den letzten Fixes von Florian wieder angezeigt.
Ich dachte ich haette beides getestet, bin mir aber jetzt nicht mehr sicher.
Hat noch jemand das Problem bemerkt?
Herzlichen Dank im voraus.
VG
Erbo
Verfasst: Do 25. Nov 2021, 16:05
Ich habe in Stichproben nachgesehen, mir wurden aber ordnungsgemäß alle Bilder angezeigt.
Weiterhin besteht das Problem, dass tagelang (heute seit 21.11.)viele Sendungen mit dem Vermerk werbrfreie Aufnahme steht nicht zur Verfügung nicht geladen werden. Das war seither nicht so, die Schnittstellen standen meistens am Folgetag zur Verfügung.
Verfasst: Do 25. Nov 2021, 21:22
von erbo
Mmmh, habe gerade meinen Rechner mal neu gestartet, aber immer noch das gleiche Problem.
Wenn ich z.B. im Reiter "Suche im EPG" nach "Psych" suche, erscheint nur ein kleines rotes Kreuz als Bild.
Wenn ich eine aufgenommene "Psych" Sendung im Reiter "Save.TV Videoarchiv" anklicke erscheint ein Bild.
Kann es daran liegen, dass ich die neue STV Version ueber die alte installiert habe, ohne die alte Version vorher zu deinstallieren?
VG
Ralf
