Fehler beim Einlesen von Archivdaten u.sonstiges
seit ca. einer Woche bekomme ich bei Einschalten des PCs die Meldung Fehler beim Einlesen von Archivdaten. Wenn ich den STV-Manager aufrufe, bricht das Programm mit der Meldung ab "STV Manager funktioniert nicht mehr. Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung des Problems vorhanden ist."
Ich habe den STV-Manager neu darüber installiert, ohne Erfolg.
Ich konnte also am PC keine Programmierung und keinen Download mehr vornehmen.
Nun habe ich also am Laptop die Programmierungen vorgenommen. Dabei habe ich im Serienassistenten bei den Sendernamen ServusTV Deutschland, SWRFernsehen, HR-Fernsehen, BR-Fernsehen, und NickelOdeon die Statusmeldung Sender nicht bekannt bekommen. Der Versuch über TV-Sender zuordnen (hat seither funktioniert) blieb ohne Erfolg .
Des weiteren habe ich im Serienassistenten die Serien Sport-Clips, Der Alte und weitere nicht gefunden. Überhaupt ist mir aufgefallen, dass manche Serien erst bei Eingabe eines anderen Suchworts gefunden wurden.
Ich wäre dankbar, wenn es möglich wäre, dass der STV-Manager am PC nicht immer abstürzt und ich die Programmierung dort vornehmen könnte.
Der Vollständigkeit halber: Am Laptop kann ich wieder (mit den oben genannten Fehlernbeim Serienassistenten) programmieren. Beim Versuch des Herunterladens erscheint aber immer die Fehlermeldung "Plugin veraltet" und die Doownloads erfolgen nicht. Dies scheint mir aber ein Problem beim JDownloaders zu sein, das ich dort gemeldet habe.
Vorweg Dank für Deine Hilfe. Dieter
Bei der Meldung, dass der STV Manager nicht mehr funktioniert, müssten sich eigentlich weiter Details einblenden lassen. Kannst Du da mal nachsehen und mir die ersten 10-20 Zeilen hier posten?
Ich vermute, dass sich in einer Einstellungsdatei ein Fehler eingeschlichen hat.
Verwendest Du auf beiden Geräten die aktuellste Version 21?
die vollständige Fehlermeldung:"STV Manager funktioniert nicht mehr. Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist"
Am Laptop ist die V21 installiert.
Am PC vermutlich auch. Wo kann ich das nachsehen? Ich habe schon im Vorfeld versucht, die neueste Version sicherheitshalber drüber zu installieren, bin aber bei der Installation gescheitert, weil gleich wieder die obige Fehlermeldung kam.
Dieter
Dieter Haag hat geschrieben: Do 1. Jun 2017, 13:05 Ich habe schon im Vorfeld versucht, die neueste Version sicherheitshalber drüber zu installieren, bin aber bei der Installation gescheitert, weil gleich wieder die obige Fehlermeldung kam.
Dieter
Einfach drüber installieren kann "gefährlich" sein. Lieber das Programm ordentlich deinstallieren und danach dann die neue Version installieren.
sv00010 hat geschrieben: Do 1. Jun 2017, 19:53 Einfach drüber installieren kann "gefährlich" sein. Lieber das Programm ordentlich deinstallieren und danach dann die neue Version installieren.
Das ist Unsinn. Gefährlich ist da gar nix. Allerdings bringt beim STV Manager drüberinstallieren überhaupt nichts, da die Einstellungsdateien im Verzeichnis c:\Users\(Username)\AppData\Roaming\STVM bei einer Neuinstallation nicht überschrieben werden. 90% der Crashes beim Programmstart liegen an defekten Einstellungsdateien.
Bitte stelle mal einen Screenshot des Verzeichnisses online, dann habe ich evtl. eine Idee
thomasfl hat geschrieben: Do 1. Jun 2017, 21:55 Das ist Unsinn. Gefährlich ist da gar nix.
Ich meine damit auch nicht unbedingt, dein Programm, sondern die allgemeine Angewohnheit, es einfach "darüber zu installieren".
Außerdem glaube ich nicht, dass es an deinem Programm liegt, sondern am .NET-Framework.
